Inzerci si hazejte prosim dolu do sekce bazar.
Tato sekce slouzi pouze pro technicke informace/rady.
Bazar:
viewforum.php?f=61
(nedivte se proto, pokud zde zadate inzerat, ze ho
nekdo smaze)
Hajos
- nováček
- Auto: MB Sprinter 4x4
Stav:
Offline
Příspěvek
od Hajos » Po 05.08.2019, 15:52
Zdravím ve spolek. Před nedávnem jsem pořídil Sprinter 904 416 4x4 a pomalu pracuju na přestavbě na obytný.
Součástí přestavby to plánuju i trochu zvednout. Dozadu asi vzdochové měchy nebo přidám list(y), to je celkem jednoduché.
Co se týká zvednutí nad přední nápravou, jediné co jsem našel na toto téma je tahle neskutečně drahá sada:
https://rhodesvans.co.uk/van-compass-fr ... 2652-p.asp (na stránce je i video montáže)
Řešil jste někdo něco podobného? Nevypadá to na věco, co by nemohl trochu zručný zámečník vyrobit...
J-P
- Diskuzní Guru
- Auto: T3 Syncro, Sprinter 2,7 cdi 4x4
- Místo/Bydliště: pod D1 u řeky
Stav:
Offline
Příspěvek
od J-P » Pá 06.09.2019, 9:04
Lejsek napsal: ↑Po 03.06.2019, 17:02
j-p: jé 16 to je muj sen, ale se zapisem v tp kdyby nekdo vedel budu rad,,
Jak ovzdušnit špéru,
jinak se poukousim po vymene brzd.trubek na zadní uzaverce dostat tam kapalinu a nasledne ovzdušnit,,dokaže te mi prosím nekdo poradit Jak na to?
Pokud máš ABS, tak pomůže diagnostikou napumpovat kapalinu. Jinak to skrz ABS leze fakt blbě, ale jde to
blog.povoda.cz
J-P
- Diskuzní Guru
Stav:
Offline
Příspěvek
od J-P » Pá 06.09.2019, 9:10
Hajos napsal: ↑Po 05.08.2019, 15:52
To vypadá, že tím zvedas celou napravnici. Takže světlou výšku neziskas, jen zvednes kastli... A určitě by si to dokázal sám. Ono když se na to kouknes jak je to origo, tak tam jsou oproti zadohrabu takový hliníkový hranoly mezi napravnici a rámem kastle...
blog.povoda.cz
Hajos
- nováček
Stav:
Offline
Příspěvek
od Hajos » Čt 12.09.2019, 12:42
Díky za odpověď. Jj jde pouze a zvednutí kabiny..No jestli bych to dokázal sám, o tom nevim:-)
Obecně by mě teda zjímalo - máte tip na nějakého mechanika, kdo se konkrétně v tomhle modelu vyzná? řeším ještě vibrace při prudkém zrychlení (hlavně 2. a 3.stupeň) - kardan už sem si nechal zkontrlovat
Lokalita ideálně Střední čechy, Západní čechy, Praha
Díky
Kovář
- Legenda fóra
- Auto: Discovery Td5
- Místo/Bydliště: polabí
- Věk: 52
Stav:
Offline
Příspěvek
od Kovář » Čt 12.09.2019, 20:03
Mám doma ze Sprintera 4x4 nějaký věci, který jsou asi stejný jako na zadokolku. Bezchybný přední sedačky, oba airbagy, nezávislýho vodníka, řadící kulisu automatu, přední světla, přístrojovku s řídícíma jednotkama, nějaký kolíbkobý vypínače a invertorovou centrálu 2x220 V poháněnou alternátorem auta, ten už ale nemám. Potom jsou tam přední světla a ještě asi něco, musel bych se podívat co tam je.
Mehlo
- nováček
Stav:
Offline
Příspěvek
od Mehlo » Pá 01.11.2019, 19:17
Kovář napsal:Mám doma ze Sprintera 4x4 nějaký věci, který jsou asi stejný jako na zadokolku. Bezchybný přední sedačky, oba airbagy, nezávislýho vodníka, řadící kulisu automatu, přední světla, přístrojovku s řídícíma jednotkama, nějaký kolíbkobý vypínače a invertorovou centrálu 2x220 V poháněnou alternátorem auta, ten už ale nemám. Potom jsou tam přední světla a ještě asi něco, musel bych se podívat co tam je.
Ahoj. Co tam máš za vypínače?
Pak ještě koukám po nějakém radiu, co by umělo zpětnou kameru. Manželce se s naším tankem špatně couvá.
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Kovář
- Legenda fóra
- Věk: 52
Stav:
Offline
Příspěvek
od Kovář » Ne 03.11.2019, 21:08
Ahoj vypínače mám všechny originál kolébkové ze 4x4. takže asi standard jako normální, plus navíc uzávěrky a tak. Sedačky jsem prodal včera, ty už jsou pryč. Ještě se našla sestava brzdového pedálu, posilovače a hlavního brzdového válce s nádobkou.
Lejsek
- nováček
- Auto: sprintery
Stav:
Offline
Příspěvek
od Lejsek » So 30.11.2019, 19:56
J-P napsal: ↑Pá 06.09.2019, 9:04
mam za to ze to skrze abs nevede,z nadobky do membrany co je na ramu u motoru z ni mi to neleze??uz se ji musím vymenit, ale moc tomu neverim
J-P
- Diskuzní Guru
Stav:
Offline
Příspěvek
od J-P » Pá 13.12.2019, 17:15
Lejsek napsal: ↑So 30.11.2019, 19:56
Sem si to přečetl pořádně... Nu buď tam bude odvzdušnovak, nebo povolit poslední holendr a vono to tam nateče...
blog.povoda.cz
