Držím všem palce. Komanche
OMT-Beskydy
Byly ste nebo chystáte se jen tak pojezdit ? Někde doma za barákem nebo tak ? Tak můžete referovat sem.
HanzOff
Auto: Pajero V60
Re: OMT-Beskydy
Příspěvek od HanzOff » Stř 06.05.2020, 16:22
Taky jsem resil ze si koupim menic za 13tis. a budu mít hoooodne elektriny a nakonec jsem se na to vysral a piju turka z vařiče na plyn a melu si ho ručně.A je to pohoda.Jak řika Kacaba centrala je nej reseni.Ale prodavaji se i kavovary do osobaku na 12 nebo 24V.Cetl jsem o nich a ty lepsi maji i pojistku proti uplnemu vybiti baterky
Kacaba
Re: OMT-Beskydy
Příspěvek od Kacaba » Stř 06.05.2020, 17:14
Kávovary do samochodu jsem jako kávofil otestoval v mnoha provedeních a vynález pana Bialettiho nepředčí žádný z nich.
Re: OMT-Beskydy
Příspěvek od Potapec » Čt 07.05.2020, 0:26
Handpresso jsi zkoušel?
Re: OMT-Beskydy
Příspěvek od Edgar » Čt 07.05.2020, 5:14
Handpresso mám ale konvička je konvička.
Kacaba
Re: OMT-Beskydy
Příspěvek od Kacaba » Čt 07.05.2020, 18:48
Handpresso:
Můj pan otec by řekl: Je to chuti nevalné, ty vole. :)
Henry
Auto: Nissan Patrol Y60
Místo/Bydliště: Opava
Re: OMT-Beskydy
Příspěvek od Henry » Pá 15.05.2020, 12:36
Tak tady sleduju tu diskuzi a dovolím si přidat vlastní postřehy. Nedovedu si představit že někde stojím na tábořišti a seru všechny kolem včetně sebe nastartovaným motorem nebo centrálou abych si uvařil kafe. Někteří hoši v mojí expediční skupině používají silný měnič a rychlovarnou konvici, ale taky mají dvě baterky. Při jedné baterce začal hlídač napětí velmi brzy mrčet a bylo po vaření. 12V vařiče jsou vesměs na prd, dlouho to trvá a možná ráno nenastartuješ. Nejlepší je plyn a je ti jedno jestli zaliješ turka, nesco nebo postavíš pressovar.
