Jak poznat LSD Diferencial na 120??
Doubi
Příspěvek od Doubi » Stř 21.03.2018, 19:03
Pánové chtěl jsem se pustit do výměny oleje v diferácích a transferu, ale v dílenské příručce jsem se dočetl, že v zadním difu pokud má auto LSD musí být jiný olej chtěl jsem všude dát 75w90, ale ted nevím co s tím zadním, byl jsem v Toyotě a prodejce mi podle vinka nedokázal říct co za olej použít do toho zadku, na netu jsem našel, že na LSD difu by měla být nálepka, ale na autě jsem nic nenašel, takže se chci zeptat jestli to lze nějak poznat např. podle výbavy atp??
Co za olej používáte VY??
Jedná se o 2007 4.0 V6....
PŘEDEM DĚKUJI VŠEM..!!
mopedysta
Re: Jak poznat LSD Diferencial na 120??
Příspěvek od mopedysta » Stř 21.03.2018, 20:06
Zvedni jedno zadní kolo vyřaď do neutrálu , pokud jde snadno otočit kolem lsd nemáš
Příspěvek od Kacaba » Stř 21.03.2018, 20:10
Je velmi pravděpodobné, že pokud nemáš knoflík na uzaverku, je tam LSD diferak.
Věk: 100
Příspěvek od Karlos » Stř 21.03.2018, 20:59
proč myslíš?
já teda nevím, ale tam se o trakci stará elektronika...
Příspěvek od Kacaba » Stř 21.03.2018, 21:04
Myslím proto, neboť jsem jich už pár viděl. Zblízka.
Věk: 100
Příspěvek od Karlos » Stř 21.03.2018, 21:11
:) ted nevim co jsi zblízka viděl...... lsd diff na lc?
Doubi zkus tohle
Doubi
Příspěvek od Doubi » Stř 21.03.2018, 21:42
Díky Pánové, podle toho postupu na videu(za které děkuji) mám vážně LSD dif. vím to protože jsem nedávno dělal z. brzdy a točí se obě kola, každopádně tam tak jako tak dám olej s přídomkem LS beru díly z elitu a ten nabízí 75w90 ravenol s tímhle přídomkem.
Na každý pád všem děkuji
Věk: 100
Příspěvek od Karlos » Stř 21.03.2018, 21:43
...záleží JAK se točí :)
Doubi
Příspěvek od Doubi » Stř 21.03.2018, 21:47
Točí se tak jako v druhém případě na videu, ale hlavně jsem se dopátral toho, že olej do LSD difu může přijít do difu bez LSD tudíž tam tak jako tak dám ten pro LSD at je to sichr:)
Věk: 100
Příspěvek od Karlos » Čt 22.03.2018, 14:44
Mě to nedalo, jednu stranu už jsem mě na heveru, tak jsem zved i tu druhou.
Mám něco extra, jako vždy :) mě se točí každý kolo samostatně.
Prostě to druhý stojí a ani se nehne ať tim prvním točím jak chci.
Asi to kdysi původně byl LSD diff.......? :ramena:
Doubi
Příspěvek od Doubi » Čt 22.03.2018, 20:34
No tak Ti musím dát za pravdu resp. jsem kecal, protože dneska jsem se pustil do té výměny oleje a když jsem auto zvednul zařadit N tak se mi taky točí jen jedno kolo, takže nevím jak to je, nicméně jsem tam pro jistotu ten olej pro LSD dif. dal ublížit by to nemělo..
Věk: 100
Příspěvek od Karlos » Čt 22.03.2018, 20:58
až budeš mít obě kola zvedlý a zařazenej kvalt nebo šroubovakem zafixovanej kardan zatoč tím kolem.
A hned zjistiš, že maš klasickej difffffffffff . :D
Doubi
Příspěvek od Doubi » So 24.03.2018, 18:20
No úplně upřímně já s tím do terenu nejezdím a jezdit nechci mám to auto více méně jen proto když čas od času potřebuji tahnout vlek nebo když jedu někam dál, takže stejně ten dif. nebudu nikdy nějak extra namáhat, ale dal jsem tam raději ten olej s přídomkem LS pro klid duše:)
Ještě udělat výměnu oleje v automatu spojenou s výplachem a může zase drandit:))
Tak jako tak děkuju za účast všem zůčastněným!!
