Držím všem palce. Komanche
problikávající červené kontrolky
Cibuláč
Auto: Nissan Terrano II 3.0Di 2004, prašivej golf 4 sdi
Místo/Bydliště: Kokotlín
Re: problikávající červené kontrolky
Příspěvek od Cibuláč » Po 30.03.2020, 6:52
Gura napsal:
Ne 29.03.2020, 23:58
tak dnešní info z rychlého hledání závady. Za celý den a asi 25 startů, se kontrolky nerozsvítili ani jednou. Měření dobíjení, na volnoběh, cca 750 otáček dobíjí altík na 12,36V, na cca 1500 až 2000 otáček dobíjí altík na cca 13,40 V, baterka drží cca 12,35V. vše měřeno na kontaktech na baterii. dle kolegy, je to ok. Hledali jsme uvolněné kabely ale nic nenašly. Ale to hledání bylo zběžné, tam je ještě možnost, ale na to zatím nebyl čas, to až v týdnu pořádně. takže uvidíme až se to asi pořádně projeví :o), jinak děkuji všem zatím za rady a porady. jsem zvědav, kde nakonec bude chyba.
I těch 13,4V je málo. Nejjednodušší bude jako první zkontrolovat uhlíky a sběrný kroužky v altíku, pokud budou ok tak regulátor. Případně zkouknout volnoběžku, pokud ji ten altík má. Už jsem taky zažil rozpadlej regulátor týden po repasu...
http://www.offroad-led.cz -pracovní osvětlení vozidel a strojů
Příspěvek od Edgar » Po 30.03.2020, 7:02
Je to altikem. Na tuty, to že se nerozsvěcí ve dne znamená pouze že to nevidíš. Bude se to zhoršovat a zhoršovat. Není to moje první Mitsubiší zkušenost.
Příspěvek od pma1 » Po 30.03.2020, 13:36
jj, já měl úplně ten samej problém - vyřešil jinej altík.
a dobíjí ti to málo, to bude ta potíž
Gura
Příspěvek od Gura » Po 30.03.2020, 22:36
jj dobíjí to málo. Má to dobíjet prý přes 14V v otáčkách a bez zátěže. Asi to je diodový most či jak se to jmenuje :o), dle vyjádření kluka co dělá Terracany, takže dnes jsem koupil nový altík a jdu ho tam zítra dát. Snad bude po problému :o), pak dám vědět :o)
Gura
Příspěvek od Gura » Pá 03.04.2020, 21:55
Tak dnes vyměněný altík a dobíjení 14,4 V jen zajímavé, že na volnobech asi 14,35V a V zátěži, kolem 2000 otáček cca 14,46V čekal bych vetší rozdíl :o)
děkuji všem za rady, nasměrovalo mě to správným směrem :o)
Příspěvek od lopan123 » Ne 05.04.2020, 8:46
Regulace. Úkolem altiku je dodávat striktní napětí. Nezávisle na otáčkách
Sent from my RG740A using Offroad Forum CZ mobile app
